[O2] Jak zamontować szybę ?
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez Big
    Kropelkowanie 476s jest piękne
    Potwierdzam
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Jak sie montuje szybe boczną prawa przednią ??
    gdzie kupie oryginalną taniej niz w serwisie ?? (ile kosztuje?)
    • fabia2
      • 260
      Imho montowanie szyby nie jest wcale taką łatwą czynnością. Musisz zacząć od zdjęcia boczka, i rozebrania tego co masz pod drzwiami, takze silniczek trzeba odkręcić itd. Na samym koncu szyba jest przykręcona do takich "szyn" i trzeba ją odkręcić i wtedy delikatnie pokombinować z wyjęciem. Ogólnie z robotą można sobie poradzic, ale przydają sie wczesniejsze doswiadczenia :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: pzdr
      Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
      • gruto
        • 1268
        szyby nnie ma takze jeden problem z głowy jest wybita
        • fabia2
          • 260
          no co wybite to wybite, ale reszta musiala zostac i trzymają ją śruby. I to bedziesz musial odkrecic :wink: :wink:
          • fernando
            • 1890
            Zamieszczone przez fabia2
            W OII nie trzeba tego tak robić... po zdjęciu boczków i uszczelki wewnętrznej wystarczy opuścić nieco szybę, czy co tam po niej zostało i odkręcić plastikowe mocowania od prowadnic. Ale to chyba nieaktualne, bo gruto wybrał się już do speca :idea:
            • gruto
              • 1268
              tak - nie bede sam tego robił , z tego co zauwazyłem mocowanie jest inne niz w O1 w O2 szyba ma dwie dziurki gdzie przychodzą dwa plastiki w ktorych jest otwór na taki czop plastikowy - w srode jak bedą robić zrobie foto
